Lave vaisselle candy 609 x Duo bip rapprocher après lavage (incomplet)
Marque : Candy
Modèle : 609
Ilpidius
J'ai un souci avec la partie lave vaisselle de mon Candy 609 x Duo.
il se lance correctement mais pendant le programme, il y a de fortes vibrations au niveau de la pièce blanche en dessous, je ne sais pas si c'est un pompe ou autre...
Une fois le programme fini, J'ai des bips continu et rapprocher qui ne s'arrête que si j'ouvre la porte. la vaisselle n'est pas totalement lavée et de l'eau et de la mousse sont encore apparent. j'imagine un problème de rinçage et de séchage
Merci beaucoup pour aide
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609x qui s'arrête au bout de 30s (1 réponse )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Bonjour non je pencherais pour un soucis sur la pompe de vidange, soit le tuyau est bouché, soit le siphon de raccordement soit la pompe est bloquée mais j'en doute si vous la voyez vibrer..Cdlt — omega7 42390 pts
