Frigo américain signature
nannou54
4 pts
j’ai l’un frigo américain de la marque signature frigo,
il me met ce code là EC je ne trouve aucune explication que ce soit sur la notice ou internet.
Quelqu’un peut m’aider à savoir svp
- Réfrigérateur /congélateur Signature, ref: SFDOOR5302XAQUA (4 réponses )
- Affichage FA sur mon ecran frigo signature sfdoor5302xaqua (1 réponse )
- Réfrigérateur SIGNATURE ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réfrigérateur bouché (1 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid. (7 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis ventouse couteau de peintre fin
Solution : bonjour
il s'agit d'une erreur de communication entre l'affichage-commande et la platine principale, normalement il continue à faire du froid, par contre vous ne pouvez plus le commander ni voir l'affichage
cela peut venir de plusieurs choses : cablage qui passe sous le cache charnière supérieur droite je pense, voyez si les cables sont abimés -coupés (partiellement car il y a au moins l'alimentation) , si vous le detectez (visuel) , il faut réparer fil à fil une gaine thermo , sinon au niveau de la platine d'affichage (il faut enelever la facade délicatement) voyez si un connecteur n'est pas mal enfoncé)
vous pouvez faire des tests de continuités sur les fils de communication vers la platine, et il se peut que cela soit platine d'affichage qui soit hors service si la verification de la filerie n'a rien donné
voici les codes erreurs :
https://media.eurosav.eu/media/SIGNATUREFROIDSFDOOR5302XAQUA48942231964204894223196420SFDOOR5302XAQUACODESERREUR
et la doc complète de votre appareil se trouve ici (vue , pièces détachées ...)
https://www.eurosav.eu/categorie/signature/froid/sfdoor5302xaqua-4894223196420-205402e95a056dc05af184162829959bb2fe0324
Précautions : débranchez l'appareil, attention au démontage facade d'affichage (casse facilement)
