Machine à café Jura avec le message "Remplissage du système"
Marque : Jura
Modèle : Impressa Z9
wademvp
En allumant ma machine à café ce matin, un message est apparu en appuyant sur le rotary switch "remplissage du système". Au lieu de s'auto-nettoyer avec l'eau qui coule des buses, l'eau s'écoule directement dans le bac d'égouttage. J'ai essayé de souffler dans les buses avec une pompe à vélo, mais cela ne marche pas. Lorsqu'on appuie sur rotary switch, l'action se répète encore et encore.
Merci beaucoup de votre aide
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Aucun écoulement lors du remplissage du systeme sur machine a café jua f50 (13 réponses )
- Cafetière Jura bloquée "remplissage système" (1 réponse )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
Le remplissage système sur les machines à cafés JURA correspond à deux choses.
-De l'air dans le circuit , ( ce qui normalement n'es pas votre cas )
- Un bouchon de calcaire dans un des tuyaux.
Lorsque le compteur volumétrique ne tourne pas , la machine ne peux pas savoir que de l'eau passe
c'est pour cela que votre machine indique ce message.
Essayez dans un premier temps de verser du détartrant dans votre réservoir d'eau et relancer le remplissage système plusieurs fois si besoin.
Si vous arrivez a débloquer ce message , lancer immédiatement une procédure de détartrage pour enlever les résidus de calcaire. — ValentinJGL 6 pts
