Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,...
Marque : LG
Modèle : Inverter DirectDrive 7kg modèle F74882WH
Marine
14 pts
Lave-linge LG, qui tournait très très vite à l’essorage quand je mettais 1400 tours. Je lavais mon linge à 800 tours, problème repoussé un temps. Aujourd’hui, au moment de l’essorage le tabour ne tourne plus et gros bruit. J’arrête la machine, j’enlève le linge, je vidange par le bas. Je vous mets les photos de ce qui est ressorti avec l’eau (bouts de plastique et saleté noires, en boule). J’arrive à tourner le tabour à la main.
Je vous remercie d’avance de votre aide!
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
Bonjour ce serais bien de lire ma réponse précédente.....Les roulements sont HS.....
Cdlt — omega7 42518 pts
J’ai bien lu votre message mais je ne m’étais pas encore suffisamment documentée sur le fonctionnement d’un lave-linge. Effectivement après avoir parcouru un peu plus les messages et les solutions préconisées, j’ai l’impression de comprendre un peu plus vos réponses. On regarde en boucle les tutos de changements des roulements.
Deux solutions s’offrent à nous: changer de machine ou tenter tout de même qlq chose avant cet achat...
C’est partie pour une commande d’un jeu de roulements (roulement avant, roulement arrière et joint) ainsi que le joint de cuve. On tentera la réparation dès que possible!
Merci pour votre précieuse aide DOM maeva, omega7 et Ritmo85S
Bien cordialement — Marine 14 pts
Juste pour informer que nous avons réussi à réparer ma machine. Un jeu de roulements a été commandé. A l'ouverture de la cuve le problème était tout autre, le croisillon était tellement encrassé!! Je me suis même demandée comment mon linge ressortait propre!! C'etait une sorte de boue, calcaire et autres saletés non identifiées... Il était cassé à plusieurs endroits. La demi-cuve avant a été endommagée egalement de l'interieur. On a commandé un autre croisillon (la dépose de l'ancien a été trés ardue, mais on a réussi a l'enlever). Des tutos sur Youtube nous ont été d'une grande aide pour démonter /remonter entièrement la machine et recoller la demi-cuve (elle coute près de 160Euros donc on a tenté le coup). Depuis elle re-fonctionne, ça durera ce que ça durera!
Je remercie infiniment les personnes qui m'ont répondue et orientée pour identifier le problème.
