Ventilateur TF-2000-6R qui démarre et s'arrête au bout de quelques secondes
Marque : Castorama
Modèle : TF-2000-6R
Bonjour, J'ai un ventilateur qui démarre à la pression sur le bouton de marche (le ventilateur tourne) et s'arrête au bout de quelques secondes. Les boutons de vitesse, oscillation et temporisation sont inopérants. On dirait qu'une sécurité se déclenche mais je ne parviens pas à isoler celle ci. Les soudures sont bonnes. La carte de contrôle est très basique et tourne autour d'un seul ci microcontrôleur Sonix SN8P2602BPB. Y a t'il un moyen de contourner les sécurités (en isolant le moteur) pour contrôler les sorties T1 à T4 et vérifier ainsi si c'est la carte qui est hs ou juste un capteur ou un condo qui est en cause svp? Je ne pense pas qu'il y ait un court circuit dans le moteur vu que celui ci tourne quelques secondes au démarrage. Merci par avance de votre aide.
- Réparer mon ventilateur il démarre et stoppé en 3 secondes (2 réponses )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (5 réponses )
- Ventilateur ne fonctionnant que sur le la vitesse la plus rapide (1 réponse )
- VMC ATLANTIC HYGROCOSY 2 ne demarre plus (1 réponse )
