Réparer frigo Samsung SR-L628EV qui fait de la glace derrière le bac à légumes
Marque : Samsung
Modèle : SR-L628EV
Mon frigo Samsung SR-L628EV fait de la glace sur le fond du frigo à droite lorsqu'on est face au frigo.
Il y a une descente de givre qui se créer automatiquement et je suis obligé de l'enlever toutes les semaines, de même sous le bac à légumes il y a régulièrement un peu d'eau qui elle est aussi transformée en glace.
J'ai placé un capteur de température au fond du bac à légumes et la température affichée est régulièrement entre 1° et 1,5°. Je précise que le réglage de T° du frigo est au minimum.
J'ai bien nettoyé et vérifier le joint de porte, nettoyer complètement la partie ventilateur + tout ce qui se trouve autour : mais le résultat est toujours le même.
A l'extérieur du frigo derrière le fond du frigo il y a également un point de givre qui se créer au même niveau que celui de l'intérieur.
Si vous avez des idées : je suis preneur.
En vous remerciant par avance.
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Mon frigo Samsung SR-L628EV ne refroidi plus (0 réponse )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Frigo SAMSUNG SR-L629EVSS bippe et change de température (0 réponse )
- Panne réfrigérateur Samsung SR-L626EV (2 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
Bonjour je pense que le frigo a deux soucis, orifice d'évacuation des condensats bouché au fond du frigo, et thermostat défectueux, jamais le bac à légume ne doit descendre aussi bas surtout au minimum...il devrait être aux alentours de 8 à 10°
Cdlt — omega7 42390 pts
