Karcher SC3 la pompe n'aspire pas..
Marque : Kärcher
Modèle : SC3
Bonjour, je vient vers vous car mon karcher SC3 ne fait pas de vapeur, après ouverture de la machine j'ai constaté que l'eau ne passez pas la pompe ou que très légèrement, j'ai d'abord pensé à un soucis de calcaire, j'ai donc laissé 1litre de vinaigre pur dans la cuve en allumant par intermittence la machine pour déclencher la pompe.. rien ni fait.. Donc j'ai démonté la pompe et laissez trempé le petit tube de la pompe (là ou l'eau est aspiré) dans le vinaigre.. Mais toujours rien, la pompe fait du bruit et fait ressortir de légère bulles dans la cuve.. Donc je suppose que la pompe est bouché.. Donc j'en arrive à la question, peut on déboucher la pompe, et comment ? J'ai essayé de soufflet aussi dedans mais rien.. de l'eau sort par filet en début d'allumage mais 0 vapeur.. donc problème de pompe qui n'aspire pas assez pour remplir la cuve.. Merci d'avance, et si cela n'est pas possible je commanderais une nouvelle pompe.. le karcher ne ma couté que 20€ donc bon x)
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Plus de vapeur sur nettoyeur vapeur karcher SC3 (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Comment réparer mon Karcher SC3 (0 réponse )
- Cuve KARCHER SC4 (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur Karcher SC5.800C : l'eau n'arrive plus dans la cuve (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
bonjour bonne année
le problème viens du klixon qui est seul celui ci est ouvert alors qu'il devrait être ferme
j’ai le même problème en shuntant le klixon la pompe refonctionne je cherche la valeur de celui ci pour le remplacer — alain 11 pts
