Nettoyeur vapeur Karcher SC5.800C : l'eau n'arrive plus dans la cuve
L'appareil a l'air de fonctionner correctement, la vapeur OK, lorsque le niveau baisse, la pompe se met en marche.
Mais elle fonctionne en continu et le niveau dans le reservoir ne baisse pas, jusqu'à ce que le voyant manque d'eau s'allume en rouge et la centrale siffle.
Démontage et tests effectués : la pompe fonctionne, l'eau sort bien coté cuve, et est bien aspirée coté réservoir.
Lorsque la cuve est pleine, la pompe ne demarre que lorsque le niveau à baissé comme prévu..
Ce pourrait il que ce soit la pompe qui n'a pas assez de puissance pour contrer la pression (4 bars) dans la cuve ?
Dans ce cas ou puis je trouver une pompe de rechange ou plus puissante?
Merci de vos conseils.
CDT
Laurent
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Karcher nettoyeur vapeur (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Sc4 Voyant rouge manque eau (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Karcher SC3 la pompe n'aspire pas.. (1 réponse )
- Plus de vapeur sur nettoyeur vapeur karcher SC3 (0 réponse )
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution et, devant l'insistance de mon épouse j'ai changé d'appareil.
Cordialement — laurus 3 pts
Merci pour votre réponse.
Cordialement — Dam33 4 pts
