Four opticook moulinex micro onde chaleur tournante qui fait disjoncter
Marque : Moulinex
Modèle : ay79
David T
un ami m'a donné ce four mais des que je mets le four en marche sur chaleur tournante au bout de 5-10 min il fait disjoncter mon installation électrique.
J'ai ouvert le capot du four et j'ai trouve un câble qui semblait avoir brulé qui était branché sur le condensateur JPFNT 1uF. Est ce que vous pensez que changer ce condensateur suffit ou il faut que je fasse d'autres recherches mesures...
- Moulinex Compact Turbo Rotisserie : La chaleur tournante ne fonctionne plus (0 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus après 40 minutes (1 réponse )
- REPARER FOUR MOULINEX (0 réponse )
