Porte de four reste verrouillée suite au changement de résistance
Jépi
Suite au changement de la résistance de la chaleur tournante de mon four DE DIETRICH DOP7340X,
la porte du four se verrouille systématiquement à la mise sous tension. Et donc, impossible de l'utiliser.
Comme s'il se mettait en sécurité... J'ai pourtant bien tout rebranché le cablage. Y aurait-il un reset? Pouvez-vous m'aider? Merci pour vos retours
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
