Pied de chaise Abby, Alinéa
Sarah
2 pts
Un des pieds en bois de ma chaise (Modèle Abby - Alinéa) s'est décollé et déboité (voir photo). J'ai essayé de le réinsérer dans l'encoche avec de la colle à bois, dedans et autour, mais ça n'a tenu que deux jours...
En vous remerciant pour vos conseils avisés,
Cordialement,
Sarah
- Pied de chaise en acier chromé tordu (2 réponses )
- Où trouver un axe pour réparer une chaise pliante But Tenco Réparé (6 réponses )
- Recoller une assise en plastique (1 réponse )
- Comment réparer une Chaise Arper : assise en plastique et pied en métal (1 réponse )
- Réparer pied de chaise en metal (2 réponses )
- Tabouret de bar à vis réglable en bois qui balance (0 réponse )
- Reperation de chaise en métal (2 réponses )
- Tabouret de bar soudure cassée (4 réponses )
bjr une grande vis à travers le pied sur son support suffira — DOM maeva 4322 pts
Bonjour il va y a voir du travail...Commencez par retirer toute la colle en surplus après avoir totalement démonté l'assemblage...Remettre de la colle en surface ne sert à rien, ensuite il faut utiliser de la colle de bonne qualité et surtout laisser sécher au moins 48H après avoir serré l'assemblage avec un serre-joint. Ensuite vous pouvez effectivement renforcer l'assemblage à l'aide d'une vis voir pourquoi pas d'une petite équerre métallique par en dessous...Cdlt — omega7 42513 pts
Je confirme l'avis d'Oméga et vous suggère comme serre joint plusieurs tours de ficelle entre les départs de pieds diamétralement opposés. Pour serrer: vous utilisez un objet placé au milieu ( cuiller en bois, règle ou tige de fer) qui va vous permettre de vriller les brins de ficelle et de bloquer l'ensemble en tension.
Pour bien nettoyer l'assemblage avant recollage utilisez de l'acétone. — Brikoltout 1854 pts
une fois collé, j'utilise une sangle à cliquet pour faire le serrage.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
