Reparation carte seche linge GO CD57F
voila depuis ce matin mon sèche linge est en panne
en cause la carte électronique,
la résistance de 68 ohms est hs et je pense que le LNK304PN aussi
j'ai démonte la résistance et j'ai voulu mettre un fil a la place sauf que celui ci n'a pas fait fusible (grosse erreur de ma part).
ça a fume derrière la carte puis plus rien
je ne sais pas trop ce qui a fumé, a l'odeur je pense au condensateur gris rectangulaire a cote de la résistance incriminée
Mais je n'arrive pas a trouver la valeur si quelqu'un a ça m’intéresse.
autre question faut t'il changer d'autre composant lier au LNK304PN?
merci de toute les infos que vous pourrez me donner
- Séche Linge Candy Composant de carte electronic (5 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
vaut il mieux que je change la carte complete? — pouic98 27 pts
par contre la diode hs je ne vois pas la denomination sans demontage et comme mon fer a souder est trop gros je vais attendre.....
la carte est a 80€.....au pire si personne ne m'aide j'irais en acheter une c'est tjs moins cher qu'un seche linge neuf — pouic98 27 pts
dessoudez une pate de la diode pour la contrôler, c'est plus sûr pour la mesure.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
j'attends de recevoir mon nouveau fer a souder pour le faire
y a t'il d'autre composants qui puissent avoir été toucher? — pouic98 27 pts
bjr gardez l'ancienne carte pour récupérer des composants encore utile ! — DOM maeva 4322 pts
Bjr
j'ai acheter les composants je vais les changer je verrrais bien si ca fontionne — pouic98 27 pts
Bjr
bon j'ai dessoudé la diode qui est une SB140 elle est passante dans les 2 sens je suppose donc qu'elle est HS
par contre je ne trouve pas de magasin ou les FDP sont moins chers que la commande
avez vous de bonnes adresses? — pouic98 27 pts
Je crois qu'il y a comme un soucis avec la résistance..... Du coup ça rentre pas !
