Probleme Lave linge Samsung B1445S - Bruit d'avion + erreur E5 ( aleatoire )
Je vais essayé d'etre clair dans mes explications.
Alors voilà, Mon lave linge samsung B1445s qui date de 2008 ( ou 2009 ) fait un bruit d'avion lors de l'essorage .
Le tambour fait un bruit de dingue.
Ce qui est bizarre c'est que un coup le cycle se passe bien et de temps en temps j'ai une erreur 5E ( qui je pense est une erreur un peu bateau chez samsung )
j'ai nettoyé le filtre , la pompe tourne bien ( tester à la main ).
Donc d'apres mes recherches sur le forum , je pencherai pour les roulements.
De plus lorsque je tourne le tambour à la main j'ai l'impression qui "frotte"
De plus encore, lors de l'essorage le minuteur delire : c'est à dire que il reste bloquer sur 11 minutes pendant 10 minutes mais le cycle continu
Etant un peu bricoleur ( j'aime pas trop le terme mais bon .... ) , je me pense capable d'effectuer la réparation en etant quand meme un peu aiguillé.
voilà j'espere avoir été assez clair dans mon analyse.
En esperant qu'un expert du forum puisse me communiquer la piece à changer et la doc technique de mon appareil.
Bien cordialement
Sebastien
- Samsung WD1702RJV2/XEF - Rondelle de croisillon (3 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Impossible de retirer le tambour de la cuve (4 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
je me permets de faire un petit up......
si quelqu'un à une piste.
merci d'avance — Sebastien 7 pts
bonjour,
bon je rajoute un probleme de plus, j'ai de l'eau rose qui s’échappe par le dessous.
je suis vraiment embêté par cette panne , si quelqu'un du groupe pouvait m'aiguiller ce serait sympa.
toujours le meme soucis de erreur 5E
cordialement — Sebastien 7 pts
Oui vous avez certainement les roulements HS mais peut être aussi le croisillon? Il faut démonter la machine pour vous l’étendu des dégâts. Ce n’est pas impossible mais beaucoup de main d’œuvre. Il faudra certainement remplacer les roulements, le croisillon, le joint de roulement et le joint de cuve.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse.
J ai lu que c est pas trop compliqué à démonter ( long mais pas impossible ) , avec méthodologie et patience je devrais y arriver. Je n ai malheureusement pas la doc technique de la machine. Donc je ne sais pas quelles pièces achetées ( car a la démonter je pense qu il est judicieux de tout changer : roulements, joints , croisillons...) .
Et dernière question : je peux travailler sur une table ? Car étant handicapé c est plus pratique pour moi.
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement
Sébastien — Sebastien 7 pts
Voici le lien pour vos pièces et vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-B1445SGS.XEF%2BB1445SGSXEF.htm
Et oui pour la table de toute façon il faut sortir la cuve entière pour procéder au remplacement des pièces.
