Le lave linge séchant SIEMENS WD 1260 fait grève surprise au séchage
Marque : Siemens
Modèle : WD 1260
Depuis quelque temps le cycle chauffageenv de ce lave linge fait des caprices
Après un cycle lavage parfait le déroulement du cycle séchage a perdu de son efficacité
Le linge après le cycle de séchage programmé sort moins bien séché et moins chaud qu'avant.
Pour tester J'ai effectué un cycle de 10 minutes l'air de sortie au débouché du conduit d'air pulsé reste froid (la résistance reste à 0 volt) Un autre test à 30 minutes démarre parfaitement la température monte jusqu'à 110°c la résistance est sur 220 volts mais 10 minutes avant la fin du cycle la température décroit (Resistance 0 volt) et à la fin du cycle le linge n'est plus très chaud et pas bien séché en comparaison du fonctionnement passé.
Sauf cet incident sur le temps le reste fonctionne normalement Quel serait le composant à mettre en cause ?
Courtoisement Vôtre et par avance grand merci aux connaisseurs de cet appareil
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
