Machine a coudre pfaff 211 : comment régler griffe/crochet/aiguille
Et merci pour votre aide.
J'ai dû changer une roue dentée, du crochet.
Après remontage, le crochet, la griffe, l'aiguille ne sont plus à la bonne place.
J'ai lu attentivement et particulièrement les interventions de Yves ( crois). Merci pour tout, ça m'a bien fait avancer, mais il y a des vis, des écrous : lequel toucher ou pas, je ne m'en sors pas. Des vis, boulons, écrous y en plein la bête 🥺.
Je dois régler l'aiguille, le crochet et la griffe.
En plus un ressort sorti de nulle part, doit lui aussi retrouver sa place :)
Je cherche désespérément une vue éclatée du modèle Pfaff 211, sans succès.
Si une bonne âme vient à passer par là et peut m'aider à sortir de cet embarras, cette machine appartenait à ma mère, j'aimerai tellement l'utiliser à nouveau.
Merci de votre aide, prenez soin de vous 🙂🙏🏽
Mado
 - Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
 - L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
 - Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
C'est incontestablement après le changement du pignon blanc que la machine a été désynchronisée.
C'est donc bien la syncrhronisation qu'il faut effectuer pour que cette machine fonctionne à nouveau.
Mais, difficile de vous expliquer comme ça. Et ce ressort?
Faites moi des photos, je pourrai peut-être vous aider. Je vais essayer de vous trouver une vue éclatée. ( et dire que j'avais des tas de bouquins de pièces détachées et d'aide à la réparation de toutes les machines PFAFF et que j'ai laissées à mon successeur qui a fermé la boutique un an après l'avoir achetée !!! J'enrage !!!
Vous êtes de quelle région? On ne sait jamais.
A voue lire
Yves — PFAFF59 2746 pts
Bonjour Yves,
Pardon pour cette réponse tardive, entre-temps j'ai réparé mon sèche linge et mon lave-vaisselle (ça c'est fait🙂)
Quelques photos...
La 1ere : les pièces en attente dont le roue cassée et le fameux ressort.
La 2eme : vue du crochet et de l'aiguille
La 3eme : vue de dessula 4eme vue de dessous.
J'ai déverrouillé le fameux arbre de dessous mais impossible de l'empêcher de tourner.
Merci beaucoup pour vos partages 🙂🙏🏽
