Ecran noir sur TV Thomson 32HU5243C.
Bonjour chers bricoleurs spécialistes,
Mon téléviseur de la référence citée ci-dessus ne s'allume plus. Le témoin d'alimentation rouge s'allume lorsque je branche l'appareil sur le secteur. Que je tente de la démarrer par le clavier sur le coté ou par la télécommande, le voyant rouge s'éteint mais l'écran reste noir. Je remarque que l'écran émet une sorte de rayonnement magnétique à sa surface, un peu comme quand on branche un appareil métallique sur un circuit sans terre si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ouvert la façade arrière, démonté les cartes d'alimentation et la carte mère pour voir si des traces de brûlure ou surchauffe étaient présentes, mais rien du tout. Quelqu'un parmi vous aurait la gentillesse de bien vouloir m'aiguiller SVP ?
Restant à votre disposition.
Salutations cordiales.
Jean-Christophe.
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Tv thomson 65ua6606 ecran noir mais son actif (8 réponses )
- Thomson 55UT6006 : écran noir, voyant réactif. (2 réponses )
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=81PE061C3PL290A
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
je vous remercie infiniment pour votre retour rapide.
La carte que vous me laissez en lien semble bien être celle qui équipe mon écran TV.
Cependant, je ne sais sur quelles broches faire les test dans la mesure ou il y a très peu d'indications sur la carte d'alimentation.
Je vois un ensemble de broches indiqué P2, partant vers la carte mère.
Au dessus je vois un ensemble de broches indiqué P1, partant semble t-il vers l'inverter.
Auriez-vous la bonté de m'indiquer ou faire mes relevés de tensions SVP ?
Espérant ne pas trop abuser de votre temps, et vous remerciant pour l'attention que vous portez à mon problème.
Sincères salutations, JC.
