Lave vaisselle Siemens SN56T592EU/18 ne s'allume plus
Bonsoir à tous,
Mon lave vaisselle Siemens SN56T592EU/18 ne s'allume plus du tout, et ceci d'un seul coup.
Au moment de faire un nouveau lavage, Le panneau de commande ne répond plus, aucune lumière ne s'allume, mon panneau de commande à toute les touches sensitive par le dessus, donc aucune touche mécanique. J'ai démonté et ouvert le module de puissance Ref Siemens 00649174, je ne remarque absolument rien d'anormal, la carte et nickel, donc je voulais vous demander s'il vous plait, si vous pouvez me dire comment tester les 3 files rouge les 2 files bleu qui vont vers le bloc secteur Ref Siemens 00658327 du panneau de commande, les 2 files jaune qui va vers la sonde Ref Siemens 00615025, cette sonde est vissée sur la porte, elle fait aussi office de fermeture de la porte, et les 2 files rose qui vont vers je pense électrovanne du produit de rinçage. qu'elle valeur doivent avoir ces couleurs. je ne suis pas du tout électronicien, mais j'ai un multimètre électronique I-Mesure IM-9911, ou dois je mettre la pointe rouge et la pointe noir pour tester la carte du moins les files, et le sélecteur je met courant continu ou courant alternatif, je vous joint les photos pour plus de détail. Merci beaucoup à tous pour votre aide si précieuse.
Cordialement,
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Bonsoir Michoko,
Tout d'abord un très grand merci à vous d'avoir pris la peine de me répondre, je vous en remercie infiniment. Je suis déjà très soulagé de ne pas à avoir changer la carte, et effectivement la carte porte bien le numéro 5560 D0000 08452 (vous êtes vraiment très fort ;o) un grand bravo à vous) pour la grosse résistance grise il faut que je la dessoude de la carte pour la mesurer? où je peux la mesurer directement sur la carte. Et pour l'alim c'est quel composant à changer, c'est le petit boitier bleu à gauche de la prise de courant? ou le boiter blanc? pardonner moi mais je n'y connais pas grand en électronique. Pour changer les composants de ce coté là il n'y a pas de problème. je vous met 2 nouvelle photos.
Bien Cordialement, et encore merci beaucoup à vous.
Bonsoir Michoko,
Encore une fois merci pour votre réponse
je viens de mesurer la grosse résistance grise et la valeur et bien de 100 ohms
donc la résistance n'est pas grillée, pensez vous que cette panne vient bien de la carte.
merci bien.
Cordialement, — gapette 22 pts
br à l'arrache contrôlez la tension entré/sortie du transfo de la carte si ok sinon un fusible thermique est en cause ou un micro-composant defectueux c'est spéciale il faut connaitre la panne,,
https://www.youtube.com/watch?v=NB3LrK4NxB4 — DOM maeva 4322 pts
Bonjour à tous,
merci beaucoup pour votre aide
je regarderai ce soir quand je rentre
très bonne journée à vous
