Problème bruit epson tw 650 "bip" et sifflement
maxi5488
Depuis 2 mois j'ai en ma possession un videoprojecteur epson tw 650. Tout aller bien mais maintenant apres environ 5 secondes au démarrage il se met à emmetre un léger sifflement extrêmement aiguë, par la suite le sifflement à l'air de s'estomper et à la place une sorte de bip allons plus ou moins vite suivant les moments c'est à dire que par moment il va accélérer. C'est un genre de bruit de en va et va mais constamment présent tout au long de marche.
Vidéoprojecteur propre sans poussière, filtre nettoyé, posé sur table, lampe à tout juste 117 heures d'utilisation et toujours en mode éco.
Branche en hdmi arc sur freebox pour tv
- Réparer mon vidéoprojecteur Epson-tw6000 (1 réponse )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- EPSON EH-TW450 - Problème de Voyant Rouge et de surchauffe ! (0 réponse )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
Bonjour maxi5488, si vous avez acheté l'appareil neuf il y a 2 mois, retour vers le vendeur pour bénéficier de la garantie. — jc67 1501 pts
J’ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d’avance — Ferk 3 pts
