Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
Comment différencier e de b ??? — Axurit66430 642 pts
Emetteur et Base sont indiqués dans l'image
Vous voyez que les 2 pattes sont décalées vers un trou et non pas centrées. — OC226 4305 pts
Le test de TS434a et TS434b va se résumer à vérifier que collecteur et émetteur ne sont pas en cour-circuit. En effet, ce sont des Darlington, le test de la jonction base-émetteur risque de ne pas fonctionner.
S'ils ont été inversés, le courant est passé directement à travers leurs diodes internes de protection, voir l'image.
Errata :
Le boitier de TS434b n'a pas besoin d'être isolé du radiateur, il est raccordé à la masse.
Les vis de fixation de TS434a ne peuvent pas être en téflon, elles font la liaison du boitier du transistor avec la piste du circuit imprimé
TS 434 dessoudés mais comment les tester ? — Axurit66430 642 pts
J’ai changé le ts 446 par un neuf mais dès que je le reste le fusible psiit
Pour les 434 la position de b et e sont respectés il y a un isolant plastique que j’ai bien remis — Axurit66430 642 pts
Ne touchez plus au TS446. Ca a pour résultat la mise en service du relais.
Et tant qu'il y aura un problème du coté +47,7V, le fusible fondra.
En fait le 47,7V est le 49V qui s'écroule un peu lorsque l'ampli est mis en service.
Hors tension, les transistors en place, multimètre sur Ohmmètre, mettez les pointes de touche sur les boitiers des TS434. Qu'obtenez-vous ? — OC226 4305 pts
omemetre sur 20 K
TS 434 a. 0,81
TS 434 b 0,65 — Axurit66430 642 pts
Lorsqu'il y a une si grande différence entre la valeur max de la gamme et le résultat de la mesure, passez à la gamme inférieure. Actuellement, 0,81 ou 0,65 signifient 0,65 kiloOhm ou 0,65 Ohm ?
Je penche pour 0,65 Ohm puisque le boitier du TS434b est à la masse.
Ce qui voudrait dire que celui du TS434a l'est aussi.
Enlevez les vis de fixation du TS434a, refaites sa mesure. — OC226 4305 pts
Vis du ts 484 a retirées Mesure : 0,81 — Axurit66430 642 pts
Vous mettez sur quelle gamme ? C'est bien entre masse et le boitier du transistor ?
Essayez d'abord sur 200 Ohms, si dépassement, mettez sur 2k.
Vous pouvez poster des photos de la manip ?
Enlevez TS434a, laissez TS434b.
Mesurez entre masse (radiateur) et le fusible.
