Kitchenaid siflement ksm150
Marque : KitchenAid
Modèle : siflement ksm150
frontbleu
44 pts
Bonsoir
j'ai complètement démonter un kitchenaid ksm150, changer les pièces défectueuses, changer la graisse, puis régler les vitesses, je trouves qu'il y a un petit sifflement, j'ai bien sur la notice d'entretiens donner ici
quand pensez vous ?
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Vites trop rapide kitchenaid ksm150 (3 réponses )
- Robot KitchenAid KSM150 ne fonctionne plus après blocage suite contact crochet/bol (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Electrique/ electronique Kitchenaid 5KPM5 professionnel Réparé (7 réponses )
- Comment nettoyer moteur kitchenaid artisan ? (3 réponses )
entendez vous ce bruit désagréable sifflement très aigu? — frontbleu 44 pts
il me semble un bruit de roulement en fin de vie ou un mauvais remontage — DOM maeva 4322 pts
vous pensez qu'il n'y a que cette solution? je précise que j'ai en est remonter plusieurs a l'état de pièces détachez jusqu'au remontage finale, mais jamais eut ce genre de sifflement — frontbleu 44 pts
comment faire pour controler ce roulement svp? — frontbleu 44 pts
Le sifflement ne ressemble pas à un bruit de roulement mais plus à du bruit de collecteur moteur voir du jeu inter dentures non ok
Désaccouplez la partie moteur électrique du la partie mécanique et mettez en toute le moteur; le sifflement est toujours présent ? — benitomeca 3724 pts
je ne comprends pas bien, vous me dites de déconnecter les charbons du stator, puis d'enlever tout la partie électrique (donc phase plus triac) c'est bien ça? — frontbleu 44 pts
alors effectivement en démontant j'ai constaté cette anomalie mais que je ne m'explique pas, pensez vous que le sifflement soit due a ça et si oui auriez vous une idée comment réglé, dans ce cas est il dangereux de l'utilisez comme ça?
Vérifiez que le stator est correctement calé ainsi que les paliers arrière et avant
Ne pas l’utiliser tant que vous n’avez Pas trouvé la raison du contact
Dans mon premier post je vous disais de faire en sorte que le moteur n’entraîne pas la partie mécanique pour vérifier si le sifflement est toujours présent — benitomeca 3724 pts
Benitomeca merci beaucoup pour votre réponse, pour le moment il n'ai plus chez moi je l'ai offert a ma soeur, mais je vais regarder ce que vous me signalé, pour la photo du haut vous en pensez quoi? — frontbleu 44 pts
