Sèche linge ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 7570
zitos
29 pts
j'ai essayé de relancer avec la manipulation (3 fois bas, puis 3 fois sur fraicheur) sans succès.
le code erreur n'est pas référencé par le constructeur ( lumière verte 3h 6h, lumière rouge clignotante vider réservoir,nettoyer filtre).
Bien sûr j ai tout démontè et nettoyé de fond en comble.
Je pense que ça peux venir de la résistance ou des thermostat klixon dessus ? mais difficile à tester.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Sèche linge ne chauffe plus (1 réponse )
sur la fiche, aux bornes Noire et rouge je mesure 47,2 position sur 200 ohms au multimètre — zitos 29 pts
Ok la résistance n’est pas coupée. Avez vous testé la sonde numéro 1. Celle sur le boîtier noir celle avec les 2 fils rouge? — Guillaume 2832 pts
non, celle là non, comment procéder ? il me semble qu'elle est reliée à la carte sur la façade ? — zitos 29 pts
Déconnecte la broche qui est branché à la sonde et procéder à la mesure avec votre multimètre. — Guillaume 2832 pts
je peux mesurer 10.2 sur 200k sur le multimètre — zitos 29 pts
Ok ça c’est bon. Il reste plus que la carte électronique à vérifier voir si pas de trace de noirci ou composant déformés. — Guillaume 2832 pts
le problème qu'il pourrait y avoir vient des fils bleus , la fiche de connexion est un peu abimée mais il me semble que le contact est bon.A priori, l'un des fils bleu est relié à la borne de terre du châssis et l'autre il faut que je vois où il va ?
je vais inspecter la carte voir s'il y a un problème sur un composant ou une trace de cramé
en tout cas j'ai un nouveau code erreur, les lumières vertes ont bougées ...
https://www.casimages.com/i/210410051522504190.jpg.html
Guillaume
2832 pts
C'est quoi CTN 1 et CTN 2 je le vois pas dans le schéma fabriquant ?
à première vue rien de spécial sur la carte, j'ai tout démonté et testé les condensateurs, rien ? — zitos 29 pts
