Réparation perceuse visseuse Bosch 14,4v
Marque : Bosch
Modèle : 14,4v
Toinitodeltoro
Lorsque je utilise ma perceuse, après quelques minutes de chauffe elle se bloque, pas de réponse de la gâchette et la lumière de visée reste allumée. La seule solution est d enlever la batterie et de la remettre.
Le problème se répète avec l autre batterie
A priori pas de surchauffe du moteur,
Une idée du souci ?
Merci pour vos lumières
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Perceuse visseuse qui tourne lentement (1 réponse )
- Perceuse Bosch Brushless très bruyante (3 réponses )
- Ma perceuse Bosch Uneo dégage de la fumée, (2 réponses )
