Probleme de porte du congélateur après inversement sens d ouverture.
Marque : Daewoo
Modèle : Rn 425 npb
ALISA
4 pts
Bonjour, Apres avoir changer le sens d ouverture des porte du refrigerateur combiné daewo rn 425. La porte du congélateur ne tient plus fermée. Avant cela ne posait pas de problème. Malgré avoir recula.procedure je ne sais plus quoi faire. On dirait que le joint cote charnières force lors de la fermeture.
Alain
- Réparer combiné frigo/congel daewoo RN-42ANPT Réparé (2 réponses )
- Comment inverser la porte du refrigerateur combiné ventilé Daewoo RN-425NPW? (2 réponses )
- Réfrigérateur DAEWOO RN-42ANPT ne s'allume plus (0 réponse )
- Réfrigérateur Deawoo RN-420NW ne congèle plus mais refroidit (2 réponses )
- Frigo daewoo rn-41 fnps ne s'allume plus (0 réponse )
- Frigo americain daewo FRS-2011IAL lumiere interieur ne s'eteint pas (0 réponse )
- FRIGO DAEWOO D2REGL2 (0 réponse )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
c'est normal le joint magnétique est moins sollicité coté charnière chauffer celui ci au sèche cheveux ou décapeur thermique refermer la porte avec du scotch le joint va reprendre — DOM maeva 4322 pts
Bonjour je vous conseillerais de changer le joint de porte si la procédure de DOM maeva ne fonctionne pas..Cdlt — omega7 42513 pts
Vos commentaires au.noveau du joint m ont aidé. Mais sans chauffer. J ai simplement defait le joint et je l ai inverse droit gauche. Resultat nickel. Merci et si ça peut servir. — ALISA 4 pts
