Réfrigérateur Deawoo RN-420NW ne congèle plus mais refroidit
Bonjour à tous,
j'ai remarqué depuis quelque jours que mon réfrigérateur avait de plus en plus de mal à congeler en partie basse, jusqu'à ne plus congeler du tout. Du froid se fait dans la partie congélateur mais suffisamment pour congeler. On dirait que la partie haute, réfrigérateur, a aussi un peut de mal mais c'est moins flagrant. Même la position "Boost" n'as pas d'effet.
J'ai contrôler l'évaporateur dans la partie congélateur, le givre commence à s'installer à l'entrée du serpentin, mais tout le reste du serpentin n'est guère froid, en tout cas pas suffisamment pour congeler. la résistance de dégivrage quant à elle paraissait en bon état. Je pensais à deux choses l'horloge de dégivrage ou un manque de gaz.
Pourriez-vous, s'il vous plait, m'orienter,
Merci d'avance
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Problème froid sur frigo américain daewoo (5 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- FRIGO DAEWOO FRN-U20D3WI NE FAIT PLUS DE FROID (2 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
Controlez que le moteur ventilateur du congélateur tourne si la tension est présente a ses bornes.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015918210
http://www.brelect.fr/ve/RN420NW.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=RN420NW&cat=0&fam=0
Lors des contrôles dans la partie congélateur, le ventilateur tournait parfaitement. Il souffle du froid mais la température n'est pas assez basse pour congeler. Mon thermostat a l'aire de bien fonctionner puisqu'il varie bien en fonction de la position sélectionnée. — Nico 13 pts
