Chargeur brosse a dents oral b 3757 ne fonctionne plus
ninischmit
J ai une brossé a dents électrique oral b professionnal care 3756 et un chargeur référence 3757.
La brossé a dents ne s allume plus, aucune diode ne fonctionne.
La tension aux bornes de la batterie ne bouge pas d un millivolt quand le chargeur est branché.
Je soupçonne le chargeur d être en cause.
Comment le réparer ou le démonter ?
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Chargeur Cteck MXS 7.0 diode hs Réparé (3 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
Le chargeur ne se répare pas. L'intérieur est noyé dans une pate, et vouloir l'enlever c'est à coup sûr abimer un composant encore valide, ou pas. — OC226 4305 pts
