Réparer imprimante HP Color LaserJet CP 1215
Marque : HP
Modèle : Color LaserJet CP 1215
peltrojp
Bonjour, lors de l'impression, important décalage systématique (environ 3mm) des 3 couleurs (cyan, jaune et magenta), par rapport au noir, malgré les multiples opérations d'étalonnage proposé par l'utilitaire ToolBox. S'agirait-il d'un problème mécanique ? Est-il possible de rectifier ce défaut sur cette ancienne imprimante ?
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Hp color laserjet 2840 Scanner bugue (0 réponse )
- Alarme "Erreur mémoire consommable" sur Color Laserjet Pro MFP M477 bloquée par cette alarme (2 réponses )
- Imprimante HP laserjet 8500 a 910 (0 réponse )
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie (1 réponse )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
Il existe un manuel technique concernant ce matériel
https://elektrotanya.com/hp_color_laserjet_cp1215__cp1515_service_manual.pdf/download.html#dl
Il devrait être possible d'y trouver la solution à votre problème.
Vous dites avoir utilisé HP toolbox : avez vous préalablement actualisé votre pilote d'imprimante et le firmware de votre machine?
voir pour cela : https://youtu.be/EHICY-0gQzk
le site du constructeur est très incomplet malheureusement ! Je vous épargne mon jugement sur la page qui n'aide à rien https://support.hp.com/fr-fr/document/c05404114#fr_ww-color
Courage pour la suite... — Brikoltout 1854 pts
