Lave linge LG ne s'allume plus après avoir fait un cycle
Marque : LG
Modèle : F14953WHS
J'ai changé les roulements de mon lave linge LG 8kgs, tout va bien !
4 lavages plus tard, 1 par jour, je veux en faire 2 à la suite, le premier se passe très bien, la machine s'éteint toute seule (comme d'habitude) sauf que là, impossible de la redémarrer.
Elle ne s'allume plus, plus aucun voyants, plus rien à part un petit cliquetis qui viens de l'intérieur de la machine, un relais sur la carte de puissance.
Je la débranche, j'attends, la rebranche, rien n'y fait.
Je décide de la laisser de côté pour 3 jours, je la rebranche: Miracle, elle fonctionne de nouveau.
Je repars pour un cycle de lavage complet, NICKEL. Elle s'éteint toute seule (Normal) et de nouveau impossible de la rallumer...
Je l'ai laissé branché, elle s'ai allumée toute seule... pas compréhensible.
Autre chose, elle s'allume quand on la débranche, les voyant s'allument et la mélodie retentit, elle seraint a nouveau au bout de 3 secondes (normal)
Je ne comprend pas, j'ai besoin de vos lumières.
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
