Problème pied de biche Singer 1927
Marque : Singer
Modèle : 1927 99k machine
Dodie JD
4 pts
J'ai acheté un vieux singer 99k (1927)je crois. La machine fonctionnait très bien quand j'ai l'ai eu mais après quelques mois sans le toucher je l'ai repris mais le pied de biche ne voulais plus descendre. J'ai essayé de voir le problème en ouvrant et j'ai nettoyer la poussière qui était là mais rien ne changer .
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Maintien de la tige du pied de biche machine singer casser (3 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
Je vois seulement aujourd'hui votre demande et votre vidéo.
Cette vidéo montre bien le manque d'entretien... Il vous faut, avant tout, pulvériser du dégrisant WD40 ou autre sur les parties mécaniques, jusqu'au "dégrippage"complet et bon fonctionnement de cette machine.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2758 pts
J'ai nettoyer la machine avec le WD-40 que vous m'aviez proposé mais le problème avec le poids de biche ne c'est pas résolu. Les mécaniques de la machine sont plus souple.
Je reste persuadé que la tige du pied presseur ne fonctionne pas parce qu'elle est grippée.
Insistez avec le dégrippant, ça devrait marcher.
