Eau qui ne va plus dans le moteur Jura ENA7
Marque : Jura
Modèle : ENA7
Ma machine Jura ENA7 s’allume, se rince, se nettoie parfaitement.
Mais quand je demande de faire un café le moteur se met bien en route pour broyer normalement la machine commence à faire un café ( 2-3 gouttes coulent par les buses ) puis ça bloque et la machine demande d’ouvrir le robinet. L’eau pour le café sort par le robinet. Elle est chaude et transparente comme ci elle n’était pas arrivée jusqu’au contact du marc.
L’eau ne s’écoule pas dans le bac en dessous de la machine.
J’ai essayé de la détartrer mais ça ne change rien.
Merci de votre aide .
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Panne Jura ena7 je ne trouve pas la solution j’ai besoin de vous (0 réponse )
- Ma Jura Ena7 ne veut plus faire de café (0 réponse )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
Bonjour, ça fait penser à un soucis de valve de drainage. Vérifier que le moteur delà valve soit OK (tige qui sort en rentre) et si c est ok il faut changer tous les joints de la valve de drainage en la démontant de l infuseur (donc démonter l infuseur). Un kit de joint coûte 10€ sur internet (ebay( — Renan 30 pts
