Panne Lave linge Samsung éco bubbule
Agacheli
9 pts
Machine affiche un code erreur LE1 .Qui est un problème de détecteur de fuite d'eau
Mais je ne trouve pas où il se trouve sur la machine.
Quelqu'un aurait une solution
Merci d'avance
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
Avez vous de l’eau dans le socle de la machine pour vérifier démonter la tôle arrière?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Bonjour merci pour votre réponse
Il n'y à pas de socle — Agacheli 9 pts
Ok, avez vous une fuite d’eau sous le machine alors? — Guillaume 2832 pts
Oui qui vient des petits trous qui sont situés au bas du joint de porte — Agacheli 9 pts
Pouvez-vous joindre une vidéo? — Guillaume 2832 pts
Mon problème de défauts est réglé ce matin.
Il me faut maintenant régler mon problème de fuite — Agacheli 9 pts
Cela fonctionne
Merci de votre aide — Agacheli 9 pts
