Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints
Marque : Magimix
Modèle : Toaster Vision 11529,
tg75
11 pts
Quelque soit la programmation choisie, les 2 tubes cotés face des boutons ne s'allument jamais. Ils semblent en bon état. J'ai mesuré leur résistance qui est plus ou moins 33 Ohm. Quand j'enclanche le grille pain, je mesure 100 volts sur les tubes rouges, mais 0 volts sur ceux qui sont éteints.
Quelqu'un aurait il une idée...? ;-) Par avance merci beaucoup
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Besoin minuteur 4 minutes pour grille-pain Magimix Dualit (0 réponse )
- Grille pain magimix retro (1 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle rétro Réparé (1 réponse )
