Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus
Marque : Magimix
Modèle : Vision 11528
Mimstrix
5 pts
A cause de flammes, j'ai débranché brutalement mon grille pain alors qu'il était en marche. Il y a eu une belle étincelle vers la prise et depuis je n'arrive plus à mettre en marche l'appareil (même en pressant la poignée vers le bas).
J'ai lu le forum et je suppose que le problème est dû à la platine d'alimentation. Qu'en dites-vous? Si oui, j'ai vu que je peux la commander. Est-ce que je vais devoir souder moi-même les câbles fixés à la plaque ou ils sont livrés avec?
Merci de vos réponse car j'adore mon toaster et souhaiterais le sauver.
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Besoin minuteur 4 minutes pour grille-pain Magimix Dualit (0 réponse )
- Grille pain magimix retro (1 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle rétro Réparé (1 réponse )
- Grille pain magimix retro (0 réponse )
Bonjour la première chose est de contrôler les résistances dont la valeur doit approcher les 33ohms, ensuite faites nous des photos de la platine en question.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7, je vais faire la mesure demain. J'ai mis une photo et je reviendrai avec les mesures. — Mimstrix 5 pts
Bonne nouvelle, le grille pain fonctionne! On a contrôlé les résistances, la prise, la platine et tout fonctionnait. Pour vérifier, on branché le toaster qui a fonctionné. Je précise qu'à l'origine, j'avais branché l'appareil sur différentes prise afin d'isoler la panne. Les hypothèses qu'on pose c'est que soit il y a une protection comme un fusible qui se ré-enclenche une fois froid, ou c'est le contacteur qui a bougé avec le choc électrique. Ce qui compte c'est que ça marche.
Encore merci pour les conseils. — Mimstrix 5 pts
