Seche linge beko qui fait sauté les plomb
Marque : Beko
Modèle : DCU1560x
J'ai acheter hier un sèche linge beko à condensation 6kilos
J'ai mis 4 serviettes dedans pour l'essayer au bout de 5 min mes plombs sautent.
Ce matin j'ai mis du linge à sécher pareil les plombs ont sauté du coup j'ai débrancher la prise et brancher sur une autre prise la pour le moment sa a l'air de fonctionner j'attends de finir le cycle. Ma question est : est ce que le seche peut arriver à faire sauter les plombs parce qu'il estime être trop charger ? Ou cela peut venir de la prise qui en soit est une prise multiple pour seulement ma machine et seche linge !?
En passant il fait beaucoup de bruit !
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Problème de réservoir d'eau (10 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
si c'est le 30MA = défaut d'isolement, — DOM maeva 4322 pts
Default d'isolement sur le 30 MA signifie quoi au niveau du seche linge ?
Mon mari suppose que lors du transport quelque chose a dû bouger !
Fin de cycle sur 2 mise en route nikel. Et le troisième cycle disjoncteur à sauter ! — Audrey12 26 pts
Bonsoir retour SAV ne démontez rien la garantie doit s'appliquer...
Cdlt — omega7 42385 pts
Pas de Sav car je les acheter d'occasion — Audrey12 26 pts
Bonjour bien que ce soit un appareil d'occasion même vendu par un particulier des garanties s'appliquent.....Prenez contact avec le vendeur et négocier...
Ensuite effectivement le soucis provient probablement de la résistance...
Bonjour, du coup nous avons accéder à la résistance sur les 4 résistance qui font la résistance deux chauffe c'est a dire devienne rouge et deux reste noir donc deux chauffe mais pas les autre.
Nous avons souffler et nettoyer. Dans la partie métallique et sous la résistance il y avait de l'eau ! Peut être du à la condensation je ne sais pas. Sur les 3 cycles mis en route rien a disjoncter.
Nous avons fais 1 cycle Sans la résistance rien et deux cycles avec résistance rien. — Audrey12 26 pts
Bonsoir
Super, il n’y a plus qu’à remplacer la résistance si elle ne chauffe qu’à moitié. — Guillaume 2831 pts
Oui nous allons la changer mais je ne comprend tjs pas pk cela me fais disjoncter le disjoncteur.
Non c’est pas normal, le joint du condenseur est peut-être HS je ne vois pas très bien sur la photo. Pour la résistance un filament est peut être coupé est touche à la carcasse métallique? — Guillaume 2831 pts
La résistance une bobine est cassée mais le joint oui a un gros problème car il est carrément enfoncer à l'intérieur. Mon mari va faire un joint en silicone autour. — Audrey12 26 pts
