Lave vaisselle HFC 3C 26F
Je viens vers vous pour vous demander de l’aide.
Mon lave-vaisselle de 2 ans et demi hotpoint référence HFC 3C 26F à un soucis.
Il bip 3 fois et allume le symbole robinet.
Bien évidemment l’eau est ouverte.
Cela est arrivé du jour au lendemain.
On entend bien qu’il prend l’eau, puis il rempli le fond du lave-vaisselle puis se mets en erreur.
Le filtre est propre, et j’ai aussi regardé le capteur au niveau du filtre, il paraît propre.
La pompe de vidange à été testé et j'ai comme résultat 90 Ω
J'ai testé la pompe de cyclage elle affiche 51,6 Ω
Je ne sais plus où donner de la tête
J’espère trouver une solution
Merci pour vos réponses qui seront précieuse
Dave88
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Il rempli tout le temps apparemment si vous ne le coupez pas, est ce qu’il déborde — Guillaume 2832 pts
Effectivement j'ai démonté cette pièces et depuis il deborde 😢
Ok c’est lui qui détecte le niveau avec ses 2 lentilles. Vous pouvez la remplacer. — Guillaume 2832 pts
Ah donc sa serait cette pièces qui est défectueuse car on m'a dit que c'était une sonde ntc température d'eau donc je suis perdu lol — Dave88 35 pts
Il y a de grande chance, car dans votre cas soit c’est l’electrovanne d’arrivée d’eau qui est bloqué ouverte donc remplirait même appareil éteint c’est pas le cas, le débitmètre a l’air de bien fonctionner il ne reste que le capteur de turbidité que vous avez touché visiblement peut-être mal remis en place? — Guillaume 2832 pts
Je pense pas qu'il soit mal remis car il y a un detrompeur dessus — Dave88 35 pts
Ok, donc c’est le débitmètre qui donne de mauvaise information à la carte et ne coupe plus l’eau — Guillaume 2832 pts
Donc pour vous quel est la pièces que je dois racheter ? — Dave88 35 pts
Il doit y avoir une cosse de branchée sur le débitmètre et petite carte électronique regardez si les contacts ne sont pas oxydés — Guillaume 2832 pts
Voici une vidéo de ce qu'il ce passe lors de la mise en route. J'espère que sa puisse aidé à trouver une solution ☺️
https://youtu.be/SICrz2D0gP8
Merci — Dave88 35 pts
