PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette
Lolie37
32 pts
j'ai regardé pas mal de réponses concernant ce même problème mais il ne semble pas que cela vienne de la même problématique.
En effet, j'ai ma machine depuis 2018, utilisation occasionnelle, et suite aux covid je me suis mise a faire des masques, sauf que j'ai insisté sur des sur-epaisseurs et la machine n'a pas apprécié. Depuis l'aiguille n'attrape plus le fils de canette. J'ai l'impression que c'est l'aiguille qui est desaxé, j'ai démonter et remonter l'aiguille et la canette mais rien n'y fait. Quelqu'un pour m'aider ?
59
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- Le point extrême gauche ne prend pas (9 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
precisez moi ce que vous appelez la navette, et le crochet, svp — Lolie37 32 pts
Quand je parlais du crochet, je voulais parler de la pointe de la navette.(excusez-moi)
Voici une photo modifiée avec les réponses aux questions que vous me posez.
Je verrai ensuite pour vous expliquer la suite.
Quand vous avec devant vous la même chose que sur la photo, tournez vers vous le volant de la machine... L'aiguille remontera un peu, la navette aussi vers l'aiguille. Quand la pointe de la navette est derrière l'aiguille, elle doit se trouver à 0,3mm au dessus du trou de l'aiguille.
Faites un essai svp.
A suivre?
Yves — PFAFF59 2758 pts
merci je vous fais cela ce soir, cela veut dire, su je fais selon ce que vous venez d'écrire, que ma barre ne sera plus en point mort bas, on est d'accord? — Lolie37 32 pts
oui, on est d'accord
voici l'aiguille devant la pointe de la navette
du coup j'ai remontée la barre pour que le chat soit a à peu 0.3mm de la pointe du crochet.
j'ai testé ensuite et elle ne prend que le point de droite et pas celui de gauche
bon après maintes réglages de la barre (qui est vraiment pas évidente cela dit) le fils de canette remonte a vide, sauf qu'à l'essai du point zig zag sur tissu, il me saute un des points (il me semble que c'est le gauche)... alors je ne comprend pas
Là,on y est presque !
Je suis persuadé que c'est bien la barre aiguille qui a bougé et je vous invite à continuer à essayer de la régler en hauteur jusqu'au parfait fonctionnement. Patience .....
Changez l'aiguille quand même, on ne sait jamais.
Bon courage
bonjour, je me permet de vous demander si il ne s'agirait pas aussi d'un problème de synchronisation du crochet? j'ai vu cette problématique à plusieurs reprise, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille dans ce sens aussi?
et sinon est-ce que je dois encore monter/descendre la barre d'aiguille ? — Lolie37 32 pts
