Reparer Sèche linge
Marque : Siemens
Modèle : Wt46w58off
Saraiva
Bonjour, mon sèche linge Siemens wt46w58off s'arrête quelque soit le type de séchage avec le symbole bac plein alors qu'il est vide. Que faire.?
- Crochet/loquet fermeture seche linge siemens siwatherm iq750 est casse (2 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
Bonsoir
Contrôler la pompe de relevage si pas bouché par des bourre de linge pièces numéro 512 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WT46W580FF.pdf
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
bonjour, j'ai regardé attentivement la vue éclatée et j'aimerais connaître le nom et la fonction de la pièce 0513 qui empêche l'ouverture du tiroir de mon sèche linge. Merci d'avance, Chris — Chris7100 4 pts
Bonsoir
C’est un électro-aimant mais je ne sais pas où il est branché donc à quoi il sert, peut-être à bloquer le tiroir!!!
https://www.casimages.com/i/210720094425162277.png.html
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Ah ok oui pour débloquer le tiroir je dois pousser sur le loquet latéral du tiroir et ainsi abaisser la tige de cet electro aimant. Est-ce que le simple remplacement suffira ou est-ce que la commande est générée par un autre élément qui dysfonctionne … ? Merci pour la réponse ! Bonne soirée. Chris — Chris7100 4 pts
Il faudrait tester ça bobine pour voir si elle n’est pas coupée avec un ohm-mètre et voir aussi si il est bien alimenté quand vous l’actionner? — Guillaume 2832 pts
