Ressusciter ma vieille cuisinière
Marque : Sauter
J'ai une cuisinière électrique achetée en 1990 par correspondance, en provenance d'Allemagne de l'Est (c'est un modèle assez rustique, qui doit être à la cuisinière ce que la Traban est à l'automobile... mais je n'arrive pas à lire la marque, quelque chose comme Henf). Depuis quelques mois, deux des quatre plaques font sauter le disjoncteur mais j'avais résolu le problème en ne les utilisant plus du tout. Les deux autres plaques étaient lentes, mais je suis habituée, et le four en revanche est si merveilleux que j'appréhendais le jour où ma cuisinière me lâcherait. C'est arrivé aujourd'hui : j'ai tourné par mégarde le bouton d'une des plaques foireuses et depuis, le disjoncteur refuse qu'on le rallume. Quitte à condamner définitivement les deux plaques qui posent un problème électrique, voir même toutes les plaques s'il n'y a pas moyen de les sauver, j'aimerais bien ressusciter ma cuisinière dont le four est exceptionnel... mais je n'y connais rien.
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
- .2 PLAQUES INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (3 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Plaque induction ne fonctionne plus après avoir fait disjoncter (4 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis, clés plates, isolant électrique, attaches câble
Solution : Bonjour,
Le rhéostat de la plaque doit être en cour-circuit, il faudrait l'isoler du reste du matériel en le débranchant et le reste de la cuisinière pourra être utilisé
Mais regarder s'il n'y a pas une plaque gravée quelque part dans l’encadrement de la porte du four, sur un coté de la porte, ou derrière la cuisinière....
sinon il faut ouvrir la partie supérieur il doit bien y avoir une vis a droite et a gauche qui permettent de dégager les plaques la partie arrière est souvent montées sur charnière.
Après vous pourrez accéder a la partie électrique qui alimente les plaques,
Quelques photos pourrait nous aider a vous explique ou débrancher et isoler les fils
Crdlt
Précautions : Cuisinière débranchée pour opérer
01 : Un grand merci ! Je vais m'atteler à faire ce que vous m'avez conseillé pour pouvoir prendre des photos de l'intérieur. — Nathalie 12 pts
Au dos de mon four, j'ai trouvé des schémas gravés que j'ai essayé de reproduire autant que possible mais certains sont très abîmés : http://www.synchise.com/Homebook/schemas.jpg
J'ai été chercher la traduction des termes en allemand avec Google. D'autre part, j'ai réussi à ouvrir la cuisinière pour prendre des photos mais hélas, un fil s'est rompu dans l'opération : il s'agit d'un fil jaune et vert qui semble partir vers l'alimentation (ou en tous cas qui descend derrière le four) et qui était relié à la plaque qui est en bas à droite sur la photo téléchargeable à cette adresse, sur laquelle j'ai placé quelques repaires : http://www.synchise.com/Homebook/cuisiniere.jpg
J'espère que ces premiers éléments peuvent donner une idée du soucis et je suis prête à faire un schéma complet en regardant où va chaque fil, si nécessaire. — Nathalie 12 pts
regardez mes annotations sur la photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=120205081123920712.jpg
pour le voyant HS a remplacer:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=voyant+220v
Crdlt
— -Nanard01- 698 pts
Merci. Bon, il faut quand même savoir que je n'ai aucune notion d'électricité mais je ne demande qu'à apprendre. On m'a prêté un multi-telemeter made in China : c'est tout ce que j'ai pu trouver pour le moment et il a l'air un peu cheap mais dès que j'aurais trouvé des piles pour l'alimenter, je ferais les tests. J'ai mis deux photos complémentaires avec les endroits qui posaient question : http://www.synchise.com/Homebook/image1.jpg et http://www.synchise.com/Homebook/image2.jpg
En revanche, il m'est venu un doute affreux : le four est isolé avec une espèce de laine de verre blanchâtre : y aurait-il une possibilité pour que ce soit de l'amiante ? J'ai fait des recherches sur Internet mais je n'arrive pas à trouver d'infos sur la question. Je suis un peu inquiète. — Nathalie 12 pts
Outils : Multimètre
Solution : Utilisation
http://cjoint.com/?3BfqZPeQLnI
Pour les 2,photos RAS; faire attention que les bornes du voyant HS ne touchent pas celles du thermostat.
Cdlt
Précautions : travail sous tension = DANGER
Merci encore pour ces précieux conseils mais j'ai finalement renoncé à cette résurrection qui paraissait faisable mais peu raisonnable face à l'éventualité que l'isolant de la cuisinière soit effectivement de l'amiante (ce qui, après recherche, était fort possible). Je me console en ayant choisi un modèle économique sur le plan énergétique et j'espère que ma cuisinière sera convenablement recyclée. — Nathalie 12 pts
pour l'amiante vous avez peut être raison:
http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/no10-p02-03.pdf
http://andeva.fr/IMG/doc/Classification_des_produits_contenant_de_l_amiante.doc
on en trouve encore dans les équipements dans les années 90
Crdlt
— -Nanard01- 2 pts
J'avais trouvé à peu près les mêmes documents que vous. Pour cette fois-ci, je pense qu'il valait mieux être raisonnable : j'aurais quand même conservé la même cuisinière pendant 22 ans, ce qui n'est déjà pas mal. Mais je trouve l'initiative de ce site formidable et à la prochaine panne d'un appareil électrique, je n'hésiterais pas. — Nathalie 12 pts
