Monsieur cuisine plus. Fuites et le socle de l'appareil bouge.
Chanchan
5 pts
Mon robot monsieur cuisine plus,fuit, il fait plus de bruit que d'habitude, il faut mettre un poids sur le couvercle pour qu'il puisse démarrer.
Il a 3 ans.
Je ne vois pas comment réparer.
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Surchauffe moteur monsieur cuisine connect (2 réponses )
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
- Fuite sur la base de Monsieur Cuisine Plus (1 réponse )
- Monsieur cuisine plus - indication erreur couvercle (3 réponses )
- Problème vitesse toujours au maxi monsieur cuisine connect (0 réponse )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
Personne pour m'aider 😪.Est-ce que ça viendrait du couteau ?
Il est tout rouillé au niveau du bas.
La connection se fait pour démarrer avec un poids sur le couvercle .
Je ne voudrais pas acheter des pièces si c'est pour le jetter après. — Chanchan 5 pts
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, c'est le joint qui assure l'échantéité de l'axe des couteaux qui est défectueux. D'ailleurs cette pièce est en rupture de stock sur de nombreux sites. Pour l'autre panne, je pense que c'est le contacteur de sécurité du bol mélangeur qui doit être grippé. Pour vérifier son fonctionnement poser le bol mélangeur sur une table, insérer le couvercle (sans le joint c'est plus facile) dans la poignée à ce moment précis un ergot doit sortir à la base de la poignée. Si cette opération est difficile il faudra baigner la poignée du bol dans de l'eau chaude et recommencer l'opération. En espérant vous avoir aidé.
https://shop.monsieur-cuisine.com/fr/monsieur-cuisine-edition-plus/melangeur-a-lames.html — Jean Luc D 7 pts
Jean luc D.
Merci, je vais essayer tout ça.
Je mettrais un message pour vous dire si il fonctionne mieux avec vos recommandation.
Bonne journée. Chanchan — Chanchan 5 pts
