Vidéoprojecteur EPSON EH-TW480, message erreur auto iris.
Marque : Epson
Modèle : PVRK 36 000 23
Vidéoprojecteur EPSON EH-TW480, N° de série PVRK 36 000 23
Au démarrage, message "erreur auto iris, contactez...Epson", puis blocage avec voyants lamp et temp au rouge et ventilo en marche. J'ai commencé par changer la lampe, sans succès, toujours le même message.
J'ai donc contacté les services d'Epson qui m'ont répondu que ce modèle, pourtant pas très vieux et encore en très bon état, n'était plus réparé (obsolète).
Scandalisé par cette réponse et d'accord avec votre slogan "ne jetez plus, réparez !" j'ai décidé de tenter la réparation, en suivant les conseils de votre site et des tutos en ligne. J'ai donc démonté délicatement tous les éléments (capot, carte mère, bloc optique) pour sortir l'auto iris. Rien de cassé sur ce petit mécanisme, je l'ai nettoyé, lubrifié, remonté et vérifié qu'il fonctionnait : au démarrage le moteur tourne et les volets s'ouvrent. Mais de nouveau "Erreur auto iris..." J'ai refait plusieurs fois le démontage/nettoyage/remontage, mais sans succès. J'ai toujours le message "erreur auto iris.." Dans le monde entier, sur les tutos que j'ai vus, en Asie, en Afrique, en Amérique du sud... les réparateurs aussi bricolos que moi réussissent à faire fonctionner leur vidéoprojecteur après un nettoyage de l'auto iris. Moi non. Pourquoi ? Y-a-t'il un défaut de retour de signal d'ouverture de l'auto iris vers le microcontrôleur ? Si oui, quel en est la cause ? Peut-on corriger ce défaut ? Ou shunter l'auto iris ? Ou même l'enlever et simuler le signal de retour ? Là je cale et ça dépasse mes compétences de bricoleur. Pouvez-vous m'aider ? Par avance merci et bravo pour votre site.
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Epson EH-TW5900 pieces changées mais rien ne change (1 réponse )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Erreur isis auto sur vidéo-projecteur Epson EH-TW6600 (1 réponse )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
- Couleurs ternes image jaune epson eh-tw6100 (2 réponses )
- Vidéoprojecteur EPSON EH-TW3200 : voyants rouges Lamp et Temp clignotent (1 réponse )
