LV Smeg LSA 6246B s’arrête au bout de 10 min
Marque : SMEG
Modèle : LSA 6246B
ginie2449
2 pts
Mon lave vaisselle s’arrête systématiquement quelques soient les programmes de lavage. Au bout de 10 minutes, il émet 5 bips rapprochés, vidange et clignote avec le code erreur E8, qui est une anomalie du système de lavage alterné.
J’ai donc changé le moteur d’alternance mais le problème demeure...
Merci de votre aide.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B la vaisselle ressort blanche (2 réponses )
Ok pour le remplacement de la pièce, maintenant vérifier si le moteur alternant est bien alimenté en 230V, contrôlez le câblage également si pas coupé, et après la carte électronique si pas de composants cramés.
Bon après midi. — Guillaume 2832 pts
