Lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B la vaisselle ressort blanche
Depuis un certain temps, mon lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B (achat en 2009) présente des problèmes de rinçage.
Il est correctement nettoyé (filtres, bras...). J'ai vérifié le niveau du liquide de rinçage, le niveau de sel également.
J'ai mis le réglage dureté de l'eau au maximum.
J'ai nettoyé à l'eau chaude le bac de produit de rinçage, pensant que c'était peut-être bouché... des grumeaux sont sortis, c'est tout.
La seule solution qui marche "parfois", c'est de mettre du vinaigre directement dans la machine et de recommencer un cycle de lavage "verres". Ce matin, la manœuvre n'a pas fonctionné... j'ai tout rincé au vinaigre dans mon évier.
Dois-je envisager de changer l'appareil ou existe-t-il une solution?
Nine
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
- Changement tuyau évacuation lave vaissel smeg LSA4647x7 Réparé (9 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- ĹV SMEG Voyant produit rincage ? (3 réponses )
Je vous propose de lire ce tutoriel détaillé sur les causes qui peuvent être à l'origine du problème de rinçage :
https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-ne-lave-pas-bien.html
N'hésitez pas à nous tenir informés,
Cordialement,
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci Georges pour ce tutoriel.
Il semblerait que le problème vienne plutôt du sel. J'ai rempli à fond le bac et vais surveiller.
NIne
— NIne 3 pts
