Lave-linge Béko wm710 qui ne démarre pas
Frédérique
Mon lave-linge Béko wm710 de 2013 a visiblement disjoncté (?) lors d'une programmation différée; depuis le voyant fin clignote lorsque je veux faire une lessive; quand je passe sur démarrage, le voyant reste allumé mais rien ne se passe. J'ai changé la sécurité de porte, rien n'a changé. Je joins une vidéo. Merci pour vos conseils! F.O.
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Mode rinçage qui clognote lave linge Beko WM710 (2 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
BOnjour malheureusement sur ces appareils assez souvent lorsque la sécurité de prote lâche (ce qui est fort probablement votre cas) cela entraine un court-circuit sur la platine des composants de commande (triac en général)....qui lâche à son tour......La sécurité ne pouvant plus être piloté la machine ne démarre pas...SI vous disposez de bonne compétence en électronique et d'un fer à souder il est possible de ne remplacer que le composant grillé...Il faut suivre les fils de la sécurité de hublot pour voir où ils arrivent sur la carte et déterminer quels composant la commande pour les remplacer....
Cdlt — omega7 42385 pts
Est-ce bien la commande? Les fils qui partent de la sécurité vont bien jusque là mais comme tout parait impeccable et que je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, je suis incapable de repérer un problème. J'ai lu que l'on pouvait aussi tester le pressostat mais après le démarrage et la mise en eau, donc si la machine ne démarre pas, cela est impossible?
Très cordialement,
Frédérique
