Mode rinçage qui clognote lave linge Beko WM710
Flow05
Mon lave linge bloque sur rinçage sur n'importe quel programme, même le mode rinçage seul, il faut manuellement mettre le programme essorage/vidange et là ça marche.
J'ai changé la pompe de vidange mais le problème est toujours là.
Je ne pense pas à un problème de mousse car j'en met peu et ai fait plusieurs cycles a vide sans produits et le problème persiste.
Aurriez-vous une idée du problème svp ?
Florian
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lave linge : rinçage fonctionne mais pas les cycles de lavage (5 réponses )
- Lave-linge Beko wmb61220s le rincage ne se lance plus et bloque au lavage (4 réponses )
Bonjour votre LV est équipé d'une double électrovanne, une voie lavage et une voie rinçage, c'est probablement cette seconde électrovanne qui est HS...A tester au multimètre et voir si elle n'est pas bloquée et n'hésitez pas à remplacer celle-ci vu son prix modique (environ 30€..)
Cdlt — omega7 42513 pts
Je vous remerçie pour votre réponse ! Je ferrai donc ça, effectivement vu le prix ca vaut le coup d'essayer 👍.
Bonne journée à vous — Flow05 3 pts
