Refrigerateur Lieberr CPESF4613-21
Pierre
5 pts
acheté en 2011 s'allume mais ne refroidit pas. Bouton rouge alarme allumé.
Compresseur chaud
Lumiere interne fonctionne
Prise secteur ok
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Refrigerateur whirlpool carte electronique (0 réponse )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
C'est une panne du module électronique . Il y a plusieurs composants qui sont e, train de lâcher .Il faut faire des mesures pour identifier le probleme .
Dans un 1er temps démontez le bandeau et faites des photo de la carte electronique
Si le compresseur tourne et ne fait pas de froid c’est peut être un manque de gaz. On remarque de l’oxydation sur certaines soudures.... fuites ??? — benitomeca 3724 pts
Non je ne pense pas , en fait le compresseur est sollicité par à coup ce qu'il fait qu'il est chaud .
il n'est pas alimenté en permanence suite à un problème sur la carte . J'ai deja réparé plusieurs appareils pour ce problème
Seules des mesures pourront confirmer le diag
Avez vous un multimetre , et fer a souder et qqs connaissance en electronique ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour Stéphane, Benito,
Merci pour votre aide, voici les photos du module.
Merci d'avance
Bonjour Pierre
Il faut sortir totalement le module électronique de son emplacement
Faites des photos pour les emplacements des connectiques.
Faites des photos bien nettes du module recto verso avec ses composants , de manière à se que l’on puisse lire les réf des composants... — benitomeca 3724 pts
Voici des autres photos pour sortir totalement le module électronique de son emplacement.
Je peux me procurer le multimètre et fer a souder et un minimum de connaissance.
Mesurez la tension aux bornes du condensateur chimique où vous devriez trouver 5V qui alimente le microcontrôleur
Si non, changez le condensateur polypropylène(rectangle noir) sans doute un 0,68uf 305 Vac MKP X2 imperativement !!
Je peux également réparer votre carte
