Démontage aspirateur HOOVER TE 70
Marque : Hoover
Modèle : TE 70
gildeval
Je souhaite démonter mon aspirateur Hoover te70 qui n'est plus sous garantie, car il doit y avoir un soucis avec le cable d'alimentation. Quand je bouge le fil en ayant sortie le cable , le moteur se remet en marche et ce coupe.
Le problème premier c'est que j'ai enlevé les vis apparentes, j'arrive a déboité le coté enrouleur, mais impossible de faire venir le côté gauche.
Ya t il une suptilité ou une opération à faire pour arriver à ouvrir la bête ...
Merci d'avance de votre aide
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
- Aspirateur sans fil hoover rhapsody (0 réponse )
- Le filtre de mon aspirateur hoover rhapsody ne tourne plus (1 réponse )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- Aspirateur sans fil Hoover FM18FI (1 réponse )
à Gildeval,
Bonjour, vous avez dégagé la plaque de commande enrouleur ? si oui, la plaque "interrupteur" est
identique, mais en symétrie par le centre de l'aspi. En observant la position de la plaque côté droit,
essayer de dégager délicatement en même temps les tenants à embouts ronds ( avec de fines et étroites lames rigides) des fixations AVANT. L'enrouleur me pose des problèmes une fois démonté.
(Ressort) . Au centre il y a 2 pistes connectées par deux couronnes à vérifier Avant ouverture en faisant une mesure de continuité PRISE/Connexions centrales. — bricol 21 3 pts
Proposition de Groogroove 16 pts
Outils : Tournevis et perceuse
Solution : Bonjour,
Une vis de fixation de la coque se trouve sous le bouton marche/arrêt qui est clipsé. N’ayant pas réussi à le déclipser, j’ai réussi a y accéder en le perçant pour y faire passer un tournevis
Bien à vous
Vincent
Précautions : Debrancher
