Retirer bandeau de commande amw 1000 f
Marque : Whirlpool
Modèle : amw1000f
schoepi
j’essaye de démonter le bandeau de commande afin de pouvoir ensuite démonter la cuve pour remplacer les roulements
Je n’arrive pas à démonter le bandeau après avoir déposer le panneau du dessus, enlever les vis du dessus près du panneau et « toutes » les vis autour des panneaux frontaux
Pourriez-vous m’indiquer ce que j’aurais oublié ou la séquence de démontage ?
D’avance merci
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Démontage du bandeau WHIRLPOOL AWM 1000 F (1 réponse )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Comment remplacer les roulements sur un lave linge (2 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Changement panneau de commande de lave-linge ? (1 réponse )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Changer les roulements d'un lave linge Whirlpool AWO 3631 (2 réponses )
Bonsoir avez-vous retiré les vis qui solidarisent le bac à produit et retiré celui-ci, il y a parfois des vis derrière....Ensuite il y a probablement des clips....
Cdlt — omega7 42518 pts
