Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558
Marque : Whirlpool
Modèle : Awoe 9558
Ja0714
J'ai un objet de coincé entre la cuve inox et la coque en plastique, donc il y a un bruit de claquement au moment de l'essorage. Comment faire pour sortir la cuve inox de sa coque plastique, j'ai déjà demonter la face avant mais je reste coincé ici. Merci de vos réponses.
- Fuite d'eau Whirlpool awoe 9558 au demarrage Réparé (10 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Bruit roulement Whirlpool AWOE 9751 (1 réponse )
- Whirlpool awoe 9558 affiche toujours F13 (1 réponse )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- ERREUR F06 SUR LAVE LINGE WHIRLPOOL AWOE 9410 (1 réponse )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
Bonjour, il y a chez Whirlpool 14 machine qui portent la référence AWOE 9558... Il nous faudrait le numéro complet pour pouvoir vous aider avec précision. Il est fort possible que la cuve ne soit pas démontable. pour enlever un objet entre la cuve et le tambour, il faut passer par l'orifice de la résistance à l'arrière de la cuve et si vous avez de l'a chance l'objet est coincé à ce niveau là.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour cette réponse voici une photo de l étiquette. On me dit que le bruit peux venir des roulements aussi mais j'ai démonté également l arrière mais je ne les vois pas.
Merci.
Bonjour, je ne vois pas la photo de l'étiquette ? Ensuite concernant les roulements, ils sont à l'intérieur de la cuve sur l'arbre du tambour et donc non visible. Vous ne pouvez de toutes façon pas les remplacer, il faut dans ce cas là remplacer l'ensemble cuve/tambour/roulement ce qui n'est économiquement pas intéressant.
