Ma melitta barista claque au moment de presser le café
Marque : Melitta
Ch A
Ce matin j'ai nettoyé, comme d'habitude le piston qui s'enlève sur la droite et remis correctement. Or, quand je fais un café, après le broyage, j'entends un gros clac avant que le café ne sorte. J'ai enlevé et remis le piston mais c'est toujours pareil. Je pense que quelque chose prend, mais j'ai peur que quelque-chose casse. Quelqu'un a t'il déjà connu ce problème ? Merci d'avance pour votre aide.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Problème réservoir melitta barista (0 réponse )
- Melitta barista ts smart, chambre d’extraction (1 réponse )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
Proposition de Lorraine54 2 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : Le problème est que le caoutchouc qui se trouve dans l'axe d'entraînement du moteur est sorti de son logement et est resté enfoncé dans l'axe de la chambre d'extraction. Il faut donc le sortir de l'axe et le remettre dans l'axe du moteur.
Précautions : Pour remonter la chambre d'extraction mettre une goutte d'huile de cuisine sur l'axe pour un démontage plus aisé au prochain nettoyage.
