Sèche linge BEKO DPS 7343 X pompe à chaleur s'arrête au bout de 1 mm
Marque : Beko
Modèle : DPS 7343
le sèche linge s'arrête quelque soit le cycle demander au bout de quelque minute et les voyant filtre et réservoir plein s'allume.
Apres contrôle de tout les éléments (flotteur, pompe de relevage, contrôle alimentation du compresseur )
A l'allumage d'un cycle le tambour se met a tourner puis le compresseur s'enclanche, ont peut toucher le tuyaux haute pression qui devient froid et après une minute l'appareil se met en sécurité.
je ne voit aucune trace de givre sur l'évaporateur ni sur les tuyaux.
je ne voit pas d'où vient le problème, avez vous déjà rencontrez un problème similaire ?
cordialement
P.S merci pour votre réponse, j'ai teste le contacteur sur le flotteur et celui-ci fonctionne parfaitement
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play (2 réponses )
- Beko slp10ws2 ne chauffe pas (6 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
Bonjour avez-vous testé le contact du flotteur pour savoir si par hasard il ne serait pas HS...
Cdlt — omega7 42384 pts
