Thomson TCL UHD 4k 55UA9806
Marque : Thomson
Modèle : TCL UHD 4k 55UA9806
Stouphy
5 pts
Bonjour, j'ai l'écran à moitié noir, je n'arrive pas à trouver des pièces pour réparer les leds HS, j'ai fait beaucoup de sites internet et de recherche, toujours pas trouver,car même en tapant la référence, je ne trouve pas. Si quelqu'un aurais des infos, ou des sites internets, Merci d'avance.
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- TV Thomson 32HU5253W LED blanc ne s'allume plus (1 réponse )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
bonjour, avez vous résolu votre problème ? car j'ai une THOMSON Led de 4 ans (55 UA 9806 4 k )ET MËME PROBLEME : LA MOITIé de l'écran a fonçé...
toujours pas trouver de pièces à se jour — Stouphy 5 pts
bonjour, merci pour votre retour mais quelle est exactement la pièce défectueuse ? — nafaro 17 pts
Bonjour , ben si vous avez le même problème que moi , cela viens des Leds, il y a quelques leds HS donc se fameux voile noir sur le côté, il faut que, je redémonte le téléviseur pour avoir la référence des rampes leds, car je n'ai trouvé aucune référence sur le Thomson , même pas avec TCL donc, je dois démonter la télé et aller enlever les 3 plaques qui compose l'écran, j'ai eu peur de les cassées, mais là , j'ai plus le choix, voilà pour les infos, si vous avez trouver une réf merci de me faire part. — Stouphy 5 pts
désolé , pas de référence à vous communiquer je vais essayer de contacter la marque avec leur service technique ou client et vous tiendrez au courant si j'avance. Bonne soirée — nafaro 17 pts
Bonjour le seul moyen c'est de démonter la TV pour relever les référence des bandes de LED.....Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour en effet, après avoir contacter le service technique Thomson , en leur donnant le modèle ils sont incapables de nous informer sur la référence des LEDS; Ils m'ont juste communique les réparateurs agrées.
On est donc condamné à faire démonter ce qui va faire vite grimper la note ( 80 € de diagnostic chez un réparateur + cout main d'œuvre + prix de la pièce..) — nafaro 17 pts
Bonsoir
C'est tout à fait normal qu'ils soient incapable de vous répondre puisque ce sont des pièces chinoise assemblées en Pologne ou Roumanie. Cest du jetable — TVLCD 1427 pts
Bonjour, je viens de démonter mon Thomson 55 UA 9806:
Voici la référence des leds ( introuvable, plus fabriqué…)
20CB192BHLS153R0272R 20150120 S1
20CB192BHLS153R0593L 20150120 S1
20CB192BHLS153R0225R 20150120 S1
20CB192BHLS153R0668L 20150120 S1
Ce sont de mini tube led collés sur une réglette plastique et qui est complètement cuite ( se casse à la moindre manip…)
Merci pour ce retour, quant à moi je suppose que ceux sont seulement les connexions ca r de temps en temps tout se rallumé — nafaro 17 pts
